Neff Backen 1553n004 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft defekt kalt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff 1553n004 --- Umluft defekt kalt Suche nach Backen Neff |
BID = 806417
postangel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Grafschaft
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft defekt kalt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 1553n004
FD - Nummer : 7804
Habe bereits mehrere Beiträge hierzu gelesen. Meine Vermutung liegt auch bei der ringheizung. Der Ventilator funkt. Rest ist auch i. O.
Ist der aus - und Einbau so trivial?
D.h. Abschrauben...natuerlich vorher stromlos machen...
Vielen Dank!
Postangel
BID = 806484
derhammer Urgestein
ist kein Problem. Baue den Herd aus, schraube die Rückwand ab, und messe die Heizung erstmal durch. Hast du ein Multimeter?
Vor allen Arbeiten, Spannung vom Herd abschalten ( Sicherungen raus )
BID = 806496
Rafikus Inventar
| Wenn der Ventilator funkt, darfst Du den Ofen nicht mehr betreiben. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass Du keine Funklizenz besitzt.
Es schadet nicht, vorher nachzumessen, ob der Fehler bei einer defekten Temperatursicherung oder beim Schalter, oder eben bei der Heizung liegt?
Rafikus
BID = 817846
Furioso Gerade angekommen
derhammer hat am 28 Dez 2011 00:07 geschrieben :
hab das gleiche Problem, andere Marke Miele . Wie muss ich bei Spannungsfreiem Herd den Multimeter (Ohm) ansetzen . Rote und schwarze
Mess-Spitze. Danke.
BID = 817914
derhammer Urgestein
Hallo Furioso.
Bitte eigenen Thread öffnen.
BID = 819253
Philipp Pfaff Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: frankfurt
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Neff Backofen. Meint ihr, ein Elektriker (keiner vom Neffkundendienst) kriegt das auch ohne großen Zeitaufwand hin? Ich bin technisch eine absolute Niete.
BID = 819291
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Je nachdem wie der Herd gebaut ist braucht er nicht einmal ausgebaut werden.
Bei meinem ist der Ringheizkörper bequem vom Bachofen aus zu wechseln.
in 15min ist das Thema erledigt.
123abc
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443940 Heute : 19720 Gestern : 29111 Online : 684 21.11.2026 22:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,69567298889
